16:9 of 2.35:1 scherm kiezen
  • Onderwerp starter Deleted member 69
  • Startdatum
D
Deleted member 69
Guest
Ik ben men ruimte aan het opmeten. De hoogte is 2m55 cm, de lengte 5m60. De muur waar men scherm zal hangen is 3,60m breed.   Ik zou een spanscherm willen hangen en heb daarvoor 3 opties.   Een scherm van 250x146cm 16:9 Een scherm van 280x163cm 16:9 een scherm van 280cmx127 2.35:1   95% van wat ik bekijk is in 2.35:1, al hoewel de meeste me een 16:9 scherm aanraden. Een speciale lens heb ik niet.   In de breedte maak ik me we weinig zorgen, maar in de hoogte dus wel. Een scherm met hoogte 163cm, vraag me af of ik dat nog deftig kan ophangen... dilemma's, met voor scherm werken jullie? alle tips welkom
chaka
275
21
Als je beetje handig ben , een 16:9 scherm welk je snel kan ombouwen. Andersom kan natuurlijk ook.
nielvm
Active Member
1.005
14
43
Voor een 2.35:1 scherm heb je eigenlijk een anamorphische lens nodig. Die zijn nogal kostelijk...
2.154
Hier hangt gewoon een 16/9 scherm....   Welke projector ga je gebruiken?
Komen je luidsprekers naast je scherm of achter je scherm?
Ik zou 16:9 kiezen.. Heb ik zelf ook.
De kingpin vsf 210
Ferm content van! EN zeer makkelijk op te hangen!
Als je breedte 3,6 m is en je scherm 2,8m dan hou je langs elke kant 40cm over voor je speakers.. Wat te weinig is.
Dan zou ik scherm van 2,5m kiezen.
Wat hoogte betreft zou ik min 40cm vd grond kiezen (start rand scherm)
Is bij mij ook zo, de center kan er net onder en iets omhoog gekanteld.
Zie wel dat je er geraakt met je beamer.
Mooie ruimte wel qua afmeting!
Als je hoogte 2,55m is en je scherm van 1m63 hangt op 40cm vd grond, heb je bovenaan nog 50cm. Da gaat maar is nipt.. Het zal eerder breedte zijn die probleem is ipv hoogte
Euh moet ik hier je showcase topic van maken? Kan me inbeelden dat dit verder en verder zal uitwijken..
D
Deleted member 69
Guest
Zal wel een apart topic opstarten hiervoor. Zat gewoon met nog een aantal vraagstukken. Je probeert natuurlijk een zo groot mogelijk scherm in uw ruimte te steken, maar groter is niet altijd beter. Ik zit met een vrij grote center (33cm hoog), ik dacht deze op een tvkast van 60 hoog te plaatsen. Ik zal dus vermoedelijk richting kingpin vfs 240 gaan. scherm ophangen op 85cm hoogte +130cm zichtbare hoogte + 40cm overschot boven het zichtbare gedeelte scherm. de tweeter van men center zal dan zitten in het zwarte rand van het scherm. In het verleden heb ik dat ook zo gedaan, was niet storend vond ik.   misschien uitkijken naar een lager meubel waar ik toch nog al men spullen in kwijt kan.
Wow das wel erg hoog! Zo zou ik het niet doen..
Probeer op zn minst 30cm te zakken..
Kun je de toestellen niet ergens anders plaatsen en de center op een stand?
Projecteren boven een kast die zo hoog is , vind ik ook niet zo mooi..
Mijn center is ook zo hoog hoor! En de onderkant v mn scherm staat op 40-45 cm!k zou het eigenlijk niet hoger willen! Kijkt erg relaxed!
1.912
Die kast is veel te hoog om een center op te plaatsen + een scherm boven te hangen, ik zou ook iets lager zoeken of de apparatuur ergens anders zetten.
Jup kast weg doen, apparatuur ergens anders en je sub op een zeer lage stand zetten! The way to go!
laserlord
20 nov 2013
22
  Als je 1:2.35 gaat, kan je dit ook perfect met een beamer die een "lens position memory" aan boord heeft. Dat wil zeggen dat je bv. 2 zoom modussen kan instellen, die je dan eenvoudig kan oproepen.   Erg handig, en zo heb je geen anamorphische lens nodig. Ik dacht (maar ik kan me vergissen) dat de Panasonics en Epsons dit kunnen (niet alle modellen). Vooral diegene met electronische lens shift durven deze feature al 'ns hebben.   Persoonlijk zou ik ook voor 1:2.35 gaan mocht het bij me passen (is nu niet het geval). Dan heb je pas een echt bioscoopgevoel. Maar smaak is ook iets natuurlijk
Xenomorph
2.067
89
Epson heeft geen Lens Memory!
nielvm
Active Member
1.005
14
43
Inderdaad, ik heb het voor het eerst gezien op de beurs, de JVC was zo opgesteld. Was een mooi resultaat.
