Beamer beugels
18.716
Waarop moet je eigenlijk letten bij aankoop?   Tips voor het plaatsen?   Hoe hoog/ver moet alles hangen..   Waar kopen jullie dit?   Kortom een topic omtrent beugels van aankoop tot ophanging
sam
568
10
23
De mijne, Vogel's EPC6545, komt van bij Werner. Ik wou een beugel waardoor de beamer zo dicht mogelijk aan het plafond zou hangen, vandaar de keuze voor deze beugel. Als ik ooit aan een echte dedicated begin, zou ik echter een oplossing willen waarbij de beamer in een valse wand weggewerkt is (uiteraard met voldoende ruimte voor luchtcirculatie). Zoiets zoals ik in
18.716
Mmm Dan moet je eigenlijk direct achter je een wand hebben he.. Persoonlijk vind ik een beamer eigenlijk niet storend aan een plafond in een dedicated.. (misschien kom ik daar nog op terug)
Puttermansz
5 mei 2013
721
21
Een vriend van me heeft zijn Beamer ingewerkt in het plafond. Met een knop komt hij met een liftje naar beneden!
18.716
Dat kun je ook als je een vals plafond hebt
Puttermansz
5 mei 2013
721
21
Ik heb een vals plafond maar zie het niet zitten om minstens 1000-2000
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Ik zit mij ook af te vragen of ik met een beugel ga werken (wat rap 100€ kost blijkbaar yikes!) of een schapje ga maken waar ie op kan staan.
Iemand voor/nadelen aan beiden? Wat hebben jullie gedaan & waarom?
2.151
Heb een beugel gehad, projector staat nu op een plank... veel beter.
18.716
Ik doe mijn goeie beugel weg!
skoebiedoe zei:
Als ik opnieuw zou kunnen kiezen en het kan voor de plaatsing, opteer ik toch ook voor een plank.
sam
568
10
23
Joske007 zei:
Ik denk hier toch ook over na. In het appartement was dat altijd een gedoe om die steeds 100% pas te krijgen. Met een plank is dat voor eens en voor altijd opgelost.
1.912
sam zei:
Ik heb er ook liggen mee sukkelen, tot ik op het idee kwam om iets tussen de regelbare pootjes van de projector en het plafond te steken. Hierdoor kan je met de pootjes alles perfect afstellen.
18.716
Chr1st0f zei:
En ik heb indertijd die raad opgevolgd en hier ook geen problemen mee
Bij mijn beugel kan je horizontaal en verticaal kantelen onafhankelijk instellen en vervolgens vast zetten. Hopelijk werkt dat vlot zonder teveel geprutst. Het ziet er een allesinds een stevig model uit waar je zonder problemen 25kg aan kan hangen volgens de specs.
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Bedankt voor alle ideetjes. Ik ga het op een plank houden die ik met (draad)staven aan mijn soffit ga hangen.
Als je de mogelijkheid hier toe hebt, is dit een prima keuze
