Wegens integratie van een 7-kanaals eindversterker bied ik hierbij, met spijt in het hart, een prachtige compacte geïntegreerde versterker met AV-direct functie aan. Een heel muzikale versterker die een mooi open geluidsbeeld neerzet zonder vermoeiend te worden, een referentie in deze prijsklasse!
Zoals reeds vermeld in de titel: onberispelijke staat, geen gebruikssporen! De bescherming zit zelfs nog op het prachtige OLED-scherm. Steeds in een aparte rookvrije ruimte gestaan.
Foto's:
http://users.telenet.be/the_boogyman/Creek%20Evolution%2050A/IMG_0262.JPG http://users.telenet.be/the_boogyman/Creek%20Evolution%2050A/IMG_0264.JPG http://users.telenet.be/the_boogyman/Creek%20Evolution%2050A/IMG_0265.JPG Die witte spikkels zijn geen gebruikssporen maar blijkbaar is de cameralens gevoelig voor kleine haartjes van een swiffer
http://users.telenet.be/the_boogyman/Creek%20Evolution%2050A/IMG_0281.JPG http://users.telenet.be/the_boogyman/Creek%20Evolution%2050A/IMG_0283.JPG http://users.telenet.be/the_boogyman/Creek%20Evolution%2050A/IMG_0284.JPG
Nieuwprijs: 850€. Ik had er graag nog 700€ voor gehad.
Aangekocht op 09/08/2014 bij Soundcenter in Ninove. Nog meer dan een jaar garantie dus!
Originele doos, accessoires en factuur aanwezig.
Af te halen in Herzele.
Omschrijving:
In het hart van een goede versterker moet een goede voeding liggen; de 50A maakt gebruik van een over gedimensioneerde ringkerntrafo met gescheiden wikkelingen voor de analoge en digitale circuits. Dit levertuitstekende signaal/ruisverhoudingen en lage magnetische interferentie op.
Deze ringkerntrafo in combinatie met de toepassing van meerdere parallel geschakelde, lage impedantie condensatoren levert een extreem stabiele voeding die garant staat voor een zeer krachtig en stabiel geluidsbeeld uit een relatief kleine versterker.
Creek ontwikkelde speciaal voor de Evolution 50A, op basis van de extreem snelle Sanken 15 Ampère vermogenstransistor, een volledig nieuw bipolair transistor eindversterkercircuit met een zeer hoge open-loop gain en lage vervorming.
Dit eindversterkercircuit heeft een zeer lage uitgangsimpedantie en kan een zeer hoge outputstroom produceren.
Deze combinatie biedt een uitzonderlijke snelheid en controle over de meest complexe luidsprekers.
Creek ontwikkelde ook een volledig nieuw analoog voorversterkercircuit.
Een uitgebreid scala van ingangsopties met ongebalanceerde (RCA/Cinch) en gebalanceerde ingangen (XLR) geschakeld via relais met vergulde contacten.
Volume, balans en toonregeling worden elektronisch geregeld en er zijn opties voor een ingebouwde tunermodule (de Ambit) en DAC/tunermodule (de Ruby).
Dit is dus een modulair opgebouwde versterker met upgrademogelijkheden!
- Power Output >55 Watts into 8 Ohms
- Power Output >85 Watts into 4 Ohms
- Continuous Current >8.5 Amps (sine wave)
- Max Current >26 Amps, current burst into 0.5 Ohms
- Output Impedance 102dB
- Frequency Response 10Hz 100KHz +/- 2dB Line
- Gain 33.3dB (x46) via power amp input
- Input Sensitivity 410mV
- Crosstalk -80dB at 1Khz
- DC Offest < ±10mV
- Slew Rate > 30 V per µS
- Pre-amp Inputs 5x RCA unbalanced 1x Balanced XLR
- Power-amp Inputs Input 3 & 4via RCA or XLR
- Outputs 1 Pair
- Headphone output Dedicated low impedance amp (<50 Ohms)
- IR Bus Powered output for IR repeater
- Operating Voltages 110V/230V Switchable
- Consumption (at idle) <20 Watts
- Consumption (at full power) 350 Watts,
- Weight 7.5Kgs
- Dimensions 430x60x280mm W/H/D
Foto's:
Omschrijving:
- DC Offest < ±10mV
- Outputs 1 Pair
- Weight 7.5Kgs
