Nieuws SVS subs aangekondigd
18.728
420
SB-2000   16-240 Hz +/- 3 dB (4-5 Hz dypere frekvensrespons i små og mellomstore rom) Black Ash (sort eik) Frontmontert 12” elementKabinettstørrelse: 37,1 (H) x 36,1 (B) x 36,1 (D) cm Vekt: 16kg Ny SVS 12” 2000-serie element Ny Sledge STA-500D DSP-forsterker 500W RMS kontinuerlig (1100W dynamisk) Variabel trinnløs volumkontroll Variabel trinnløs fasejustering (0-180) Variabel trinnløst lavpassfilter fra 50-160 Hz - 12 dB/oktav RoHS-kompatibel, 100 % blyfri og miljøvennlig konstruksjon PB-2000   18-150 Hz +/- 3 dB (2-3 Hz dypere frekvensrespons i små og mellomstore rom) Black Ash (sort eik) Frontmontert 12” element Frontmontert 4” bassport med avrundede flenser Kabinettstørrelse: 53,1 (H) x 43,9 (B) x 55,9 (D) cm Vekt: 30kg Ny SVS 12” 2000-serie element Ny Sledge STA-500D DSP-forsterker 500W RMS kontinuerlig (1100W dynamisk) Variabel trinnløs volumkontroll Variabel trinnløs fasejustering (0-180) Variabel trinnløst lavpassfilter fra 50-160 Hz - 12 dB/oktav Fast 80 Hz 12 dB/oktav høypassfilter for RCA-utgang RoHS-kompatibel, 100 % blyfri og miljøvennlig konstruksjon     http://www.lsound.no/nyheter/svs2000series_no/
xtian
23 feb 2013
178
1
21
Jij spreekt vloeiend Noors, chapeau
18.728
420
Onderschat mij niet he
Tis toch verstaanbaar     Meer info   PB 2000 - 800 $</strong>   **Frequency response graph does not denote maximum output capability. 2-meter ground plane away from reflective structures (quasi-anechoic). 17-260 Hz +/- 3 dB. Expect 2-3 Hz deeper extension in small to mid-size rooms. FR graph does not denote maximum output capability.   Documents: Owner's manual Quick Start Guide Subwoofer Specs: Premium black ash finish. Protective non-resonant steel mesh grille. Front-firing 12" driver. Front-firing 4" high-flow port with inner/outer port flares. Rear-mounted amplifier. Screw-in rubber feet. Robust Medium Density Fiberboard(MDF) cabinet construction. Cabinet Dimensions: 20.5" (H) x 17.3" (W) x 22"(D). Overall Dimensions: 20.9" (H) x 17.3" (W) x 25.4"(D) (includes feet, grille, amplifier). Weight (unboxed): 65.6 pounds. Shipped Dimensions: 30" (H) x 23" (W) x 27"(D). Shipped Weight: 82 pounds. Driver Specs: New SVS 12” 2000-series driver. Powder-coated cast aluminum basket. Dual high-grade ferrite magnets. Finite Element Analysis (FEA)-optimized motor structure. Dual shorting rings reduce gap induction and lower distortion. Extended pole piece improves heat sink and thermal management properties. 2” diameter, high-power voice coil. Upgraded Nomex spider for improved linearity and driver control at extreme drive levels. High-quality insulated tinsel leads with 3-point-contact precision alignment. Lightweight aluminum cone with polypropylene dust cap provides excellent rigidity and pistonic behavior. Low-creep rubber long-throw surround for excellent durability and longevity. Amp Specs: New Sledge STA-500D DSP amplifier. 500 watts RMS continuous (1100 watts peak dynamic). Efficient and cool-running Class D topology. DSP control for accurate response and refined behavior under all operating conditions. Main power rocker switch. Auto-On / On toggle switch. 3-12V trigger with 1/8” (3.5 mm) TRS mini-jack input. Green standby mode with > 0.5 watts consumption. Stereo line-level RCA Input & Output connections. Input impedance – 47 kΩ (unbalanced line-level RCA). Continuously variable volume/gain control. Continuously variable (0-180 degrees) phase control. Continuously variable (50-160 Hz) 12 dB/octave low pass filter frequency with disable/LFE setting. Fixed 80 Hz 12 dB/octave high pass filter on line level outputs. RoHS compliant, lead-free construction and world-wide safety certifications. Detachable 8 foot power cord.   http://www.svsound.com/subwoofers/ported-box/pb-2000#.UtfPT9KwbYg   <strong>SB 2000 - 700 $
**Frequency response graph does not denote maximum output capability. 2-meter ground plane away from reflective structures (quasi-anechoic). 19-220 Hz +/- 3 dB. Roll-off slope optimized to take maximum advantage of available room gain. Expect 4-5 Hz deeper extension in small to mid-size rooms. FR graph does not denote maximum output capability.   Documents: Owner's manual Quick Start Guide Subwoofer Specs: Premium black ash finish. Protective non-resonant steel mesh grille. Front-firing 12" driver. Rear-mounted amplifier. Screw-in rubber feet. Robust Medium Density Fiberboard(MDF) cabinet construction. Cabinet Dimensions: 14.2" (H) x 14.2" (W) x 14.2"(D). Overall Dimensions: 14.6" (H) x 14.2" (W) x 17.1"(D) (includes feet, grille, amplifier). Weight (unboxed): 34.8 pounds. Shipped Dimensions: 21" (H) x 20.2" (W) x 23.2"(D). Shipped Weight: 51 pounds. Driver Specs: New SVS 12” 2000-series driver. Powder-coated cast aluminum basket. Dual high-grade ferrite magnets. Finite Element Analysis (FEA)-optimized motor structure. Dual shorting rings reduce gap induction and lower distortion. Extended pole piece improves heat sink and thermal management properties. 2” diameter, high-power voice coil. Upgraded Nomex spider for improved linearity and driver control at extreme drive levels. High-quality insulated tinsel leads with 3-point-contact precision alignment. Lightweight aluminum cone with polypropylene dust cap provides excellent rigidity and pistonic behavior. Low-creep rubber long-throw surround for excellent durability and longevity. Amp Specs: New Sledge STA-500D DSP amplifier. 500 watts RMS continuous (1100 watts peak dynamic). Efficient and cool-running Class D topology. DSP control for accurate response and refined behavior under all operating conditions. Main power rocker switch. Auto-On / On toggle switch. 3-12V trigger with 1/8” (3.5 mm) TRS mini-jack input. Green standby mode with > 0.5 watts consumption. Stereo line-level RCA Input & Output connections. Input impedance – 47 kΩ (unbalanced line-level RCA). Continuously variable volume/gain control. Continuously variable (0-180 degrees) phase control. Continuously variable (50-160 Hz) 12 dB/octave low pass filter frequency with disable/LFE setting. Fixed 80 Hz 12 dB/octave high pass filter on line level outputs. RoHS compliant, lead-free construction and world-wide safety certifications. Detachable 8 foot power cord.   http://www.svsound.com/subwoofers/sealed-box/sb-2000#.UtfPi9KwbYg
D
Deleted member 69
Guest
De pb2000 komt mijn richting uit. Ze stonden beiden aan 699 op hificorner.nl
Na men bestelling is de prijs op de site aangepast naar 799. Hun euro zal gevallen zijn dat de pb versie duurder is.
Nog 2 weekjes wachten, ik zal men bevindingen hier zeker posten!
18.728
420
Mooie aankoop hoor! en voor een verkeerde prijs ! lekker !
