Subaanmodering
2.151
Over welke sub hebben we het dan en wat zijn de instellingen voor de crossover in uwe reciever.   Nu loopt hem wat ver door (ruw geschat ongeveer 140 Hz) maar kan dus gewoon aan de instelling liggen ook en dan is dit verloop normaal. Op het eerste zicht valt het wel goed mee (neem 90 DB als gemiddelde grens),niet te boemerig en enkel mischien dat dipje op 40 Hz een beetje aanpakken Onder de 30 Hz niet echt vet maar kan dus aan de sub liggen. post ook eens de nagalm grafiek .
chaka
275
21
Het gaat over een ssd SDX 15. Gepoort maar daar heb ik voor de moment een t-shirt ingedaan
Ben ik er vergeten uit te halen. Direct eens zonder proberen Subwoofer staat op rubber vierkantjes.   De crossover staat op 60.
chaka
275
21
Het blauw is dus met de poort open. Geeft niet veel verschil.
chaka
275
21
Die meting is genomen zonder iets te veranderen aan de instellingen van REW. Enkel afgesteld met een decibelmeter. De dsp staat er werkloos naast. Crossover staat op 60. Ik heb gemeten met de fronts mee.   Morgen test ik zonder fronts
2.151
AAAAAAAAAaaaaaaah,dat verklaart wel het een en ander.
  Galmtijden kunnen beter dus beetje werken aan de akoestiek.
chaka
275
21
K dacht ik gebruik de fronts ook altijd bij film en muziek dus ik moet meten met fronts bij.     Over de akoestiek dat staat al een tijdje op de planning. Had al plannen om iets te maken opt werk maar mijn baas heeft daar anders over beslist. Heb nu wel ineens veel tijd maar geen materiaal meer en geen deftige zaag.
nielvm
Active Member
1.005
14
43
Mooie meting hoor! Misschien zou iets meer laag wenselijk zijn, maar zeker niet verkeerd.   Je zou met je dsp vanaf +- 45hz wat kunnen dempen zodat je algemeen volume omhoog kan. Hiermee zal het diepste laag beter tot zijn recht komen.
chaka
275
21
Zonder fronts   Geel is zonder iets aan te passen. Appelblauwzeegroen is zonder de crossover   De rest heb ik met de beperkte instellingen van de voorversterker dat mini dalletje proberen aan te passen. Ik dacht eigenlijjk gehoord te hebben dat je een dal niet mag aanpassen enkel pieken minderen. ?? Kan ik beter een ander plaats zoeken voor de sub?? De waterval trekt eigenlijk ook op niets.
2.151
Meestal kan je dips wegwerken door verplaatsen en met door de fase te spelen....gebruik je nu de dsp al of niet ? Anders laat deze eens inregelen.   Ik zeg altijd : als het voor u goed klinkt laat je hem gewoon staan maar ik zou nu toch eens wat experimenteren .
chaka
275
21
Verplaatsen
Liever niet. Maar als het niet anders kan.   Heb enkel de emoQ gebruikt om beetje in te regelen maar deze is enorm beperkt. ( het geelachtige is zonder iets te veranderen)   Morgen eens kijken (als ik tijd heb) of ik de juiste kabels en aansluitingen heb voor de dsp er tussen te zetten.
