Problemen afspelen met digicorder telenet
Beste forumleden,
Mijn opstelling is momenteel.
Receiver- Onkyo TX-NR535 Front speakers Klipsch RP-160M Surround speakers Tannoy mercury M1 Subwoofer Klipsch R-12SW
En zit met volgend probleem. Als ik met digicorder een film of muziek afspeel, dan haperd mijn beeld en ook het geluid. Dit enkel als ik het volume hoger dan 30 zet. As ik de sub uitzet is er geen enkel probleem.
Afspelen met ps3, film of muziek heb ik geen problemen. Kan zo luid spelen als ik wil en heb goed beeld/geluid. Ook met internet muziek afspelen is geen probleem en met een laptop ook niet.
Heb al veel dingen geprobeerd namelijk:
-Andere ingang bij de receiver -Verschillende HDMI kabels geprobeerd, deze ook 1 voor 1 getest met ps3 waar alles wel goed werkt dus de kabels zijn ik orde. -Speakers verder van digicorder gezet(1,5m) -De sub ook verder gezet(3m) -De stekker van digicorder gescheiden van sub stekker. (Mocht er niet genoeg stroom door verlengkabel kunnen) -Enkel front-speakers aangesloten met sub.
Als iemand een oplossing weet ,die trakteer ik op een frisse pint
Ik ga alvast morgen telenet bellen voor een andere digicorder. Mocht de digicorder stuk zijn, heb mijn ouders hun digicorder thuis getest maar die is beveiligd. Wat ik had verwacht maar was proberen waard. Kon ook geen opgenomen films spelen.
Brainstormen maar ! Ik weet het niet meer.
Alle hulp is zeer welkom !
Grt,
Jimmy
Probeer eens de Digicorder via de cinch (analoog) aan te sluiten en kijk eens wat dat geeft.
jimmymortier zei:
Hmm, wat zou het verband tussen uw digicorder en de subwoofer kunnen zijn zodat deze elkaar storen? Misschien dat de voedingen elkaar storen op hogere volumes? Maar dan zou het met het scheiden van stopcontacten toch wel moeten werken.
Ik heb via PM Jimmy al proberen helpen zoeken, maar geraak ook niet echt verder.
luckske zei:
Hmm, wat zou het verband tussen uw digicorder en de subwoofer kunnen zijn zodat deze elkaar storen? Misschien dat de voedingen elkaar storen op hogere volumes? Maar dan zou het met het scheiden van stopcontacten toch wel moeten werken. Ik heb via PM Jimmy al proberen helpen zoeken, maar geraak ook niet echt verder.
Hdmi-bordje om zeep
Joske007 zei:
Hdmi-bordje om zeep
Ook aan zitten denken, maar zou het dan ook niet met andere bronnen fout lopen? PS3, Laptop,.. zouden werken zonder problemen
jimmymortier zei:
Ik denk toch dat het een conflict van de receiver(hdmi board) en de subwoofer is.... En als het enkel bij volume >30 is denk ik aan oververhitting van het hdmi bord...
Receiver luider zetten vergt meer vermogen--->meer warmte afgifte--->slecht hdmi board = probleem in zéér specifieke setting....
Heb de ps3 op alle ingangen getest. Ook waar de digicorder normaal insteekt. Film avatar afspelen zonder problemen. Heb zeer luide sub bass en beeld is goed.
Ik merk nu ook op dat sub nog lager speeld dan normaal op volume 30. Ik denk eerder dat hdmi van digi naar klote is. Morgen zoiezo eens bellen naar telenet.
jimmymortier zei:
Ik denk nog aan één andere optie: de digicorders zijn niet geaard(tweepin stekker), misschien dat er stroom via de hdmi wegvloeit bij een bepaald volume?
Joske007 zei:
Probeer toch maar eens om die Digicorder analoog via cinch op je receiver aan te sluiten., succes
Ik ga eerst telenet laten afkomen. Heb geen cinch kabels liggen thuis. En vervangen van digi is gratis
Aha, PS3 werkt via cinch analoog wel probleemloos
Heb de ps3 niet met cinch aangesloten. Alles is met HDMI kabel. Is het mogelijk om de cinch van ps3 te gebruiken op digi, ben nu niet thuis kan effe niet kijken.
Helaas niet. Heb je nergens uit de doos van de digicorder die cinch-kabel nog liggen?
