Osram plugs. Die kunnen tot 3000W aan, maar zijn eigenlijk gemaakt voor het Osram lampen systeem.
Ze zijn ook te koppelen aan de Hue hub.
Ik het er zo 2 om mijn verwarming in de HT te sturen. Ik heb die 2 stekkers gewoon gekoppeld aan mijn Hue bridge, maar niet toegevoegd aan m'n kamers dus ik ze niet in de Hue app staan, tenzij ik naar de instellingen ga.
Maar via een de API zijn ze wel aan te sturen. Ik heb er HTTP switchen voor gemaakt in Home Assistant die ik dan gekoppeld heb met een virtuele thermostaat.
Eigenlijk wou ik die Fibaro Wall plugs die Jan had, maar ik wist niet als mijn setup effectief zou werken. En dan moest nog iets hebben om Z-wave te kunnen aansturen waardoor ik snel aan +-200euro zou zitten, dus heb ik zo 2 Osram plugjes gekocht voor 15euro/stuk om een proof of concept te maken. En dat werkt eigenlijk prima dus heb ik het zo gelaten.
Met de Fibaro plugs kun je ook het stroomverbruik enzo zien, dus die zijn wel beter. Je kunt daar zelfs triggers op zetten in Home Assistant. Bv als jouw wasmachine 5 minuten minder dan 25W/h verbruikt, dan is het programma klaar en kun je de was gaan uithalen.
Binnenkort brengt Hue ook zijn schakelbare stopcontacten uit. Dacht rond de 20euro. Ik zou die aanraden i.p.v. Osram.interessant, beide eigenlijk
die zijn vrij goedkoop...
Ik denk dan voor bv de kerstboom om dergelijke plug te gebruiken
(ik heb er wel van klikaanklikuit maar ben daar dus niks mee he)
Wasmachine en droogkast zijn nu dom.. maar misschien kan ik ze zo slim maken en iets mee doen?
Als ik mijn Osram's uittrekt (bv. als we op reis gaan) dan verbinden ze niet altijd terug met Hue bridge als ik ze terug insteek en dan moet ik ze herverbinden. Gelukkig is dat maar 1 of 2x per jaar. Ik vermoed dat die van Hue zelf betrouwbaarder zullen zijn.
Ja, met die Fibaro's kun je in combinatie met HA of een ander platform notifications laten sturen naar je gsm volgens het stroomverbruik. Dus eens je weet wat je machine verbruikt op het einde van cyclus, kun je zo makkelijk detecteren als ze klaar is. Zelfde voor een droogkast.
En je kunt evt. de stroom van je wasmachine dan volledig uitschakelen als je niet thuis bent maar hij klaar is met de was i.p.v. dat hij daar 30w staat te verbruiken voor niks.
Maar automatisch de machine te laten draaien als het nachttarief ingaat, lukt wel niet zo'n oplossing omdat je nog steeds op het fysieke knopje moet drukken.
Als ik 2 weken van huis ben, dan trek alle stopcontacten in de HT uit en leg ik ze ver weg van de stopcontacten. Je weet maar nooit dat de bliksem inslaat en 15k aan gear kapot is...voor die met de wasmachine/droogkast gaan die hue dan ook?
Misschien kan je voor de veiligheid er een siliconen frakske overdoenZelf ga ik ook zo'n Hue kopen voor de kerstboom.Maar mag/kan je zo'n Hue stekker ook buiten gebruiken?
Volgens de specificaties is het voor binnen,maar de stekker die ik buiten wil gebruiken is redelijk 'beschermt' door een tafel.Zou ik het wagen ?
Ja ,waarom nietMisschien kan je voor de veiligheid er een siliconen frakske overdoen![]()
