Philips Hue
Nog een vraagje,
Als ik die icasa gebruik, dan kan ik nog mn knop bedienen he
Stel ik schakel het licht uit dan met de knop, kan ik dan nog het licht aansteken met de app bv?
Daar zie je niet veel meer van, van de oude.
Klopt. Voordeel is dat ik nog moet verven 😝
Maar je kleeft het erop. Je kan ook vijzen maar dat zag ik niet direct zitten. Je kan ook enkel de ronde knop erop kleven. Zonder het plaatje dus. Knop blijft hangen via magneet.
Zonder het plaatje? Maar dan zie je toch je oud materiaal zitten?
Dat versta ik niet goed :p
En wat kan je daar nu mee bedienen? Gewoon 1 hue lichtpunt of meerdere?
Dit wou je doen zodat je de hue verlichting kon schakelen? Waarom dan bv geen inbouw schakelaar of dimmer gekocht?
Ivm de Hue smart knop, was het mijn bedoeling om deze als paniekknop te gaan gebruiken, dan zouden alle lampen in huis aan gaan. Gelukkig slaat mijn vrouw niet zo snel in de slaapkamer in paniek 😧 en gebruiken we deze knop gewoon om een gezellig sfeertje te creëren 😀
Je kan die knop ergens lukraak zetten he 😉. Dus dan ergens waar je niets moet verbergen 😜
Je kan instellen hoeveel lampen of ruimtes je wil bedienen. Smart knop kost €20. Dus de goedkoopste oplossing denk ik.
ow okey ook interessant
Stel je wil 3 ruimtes bedienen, hoe doe je dat dan ?
Aantal keer indrukken ofzo?
Ik zal er es over lezen
Je kan aan 1 knop x aantal lampen linken. 1 druk doet aan of uit. Blijven drukken is dimmen. 3 seconden drukken is wisselen tussen scenes. Maar bepaalde zaken kan je instellen.
Heb je als eens nagevraagd of je voor dit soort van aanpassingen in je meterkast opnieuw een keuringsattest moet aanvragen? Dit om te vermijden dat in geval van brand je brandverzekering de verantwoordelijkheid naar jou doorschuift?
Hoe kies je dan tss de lampen?
Niet. Je linkt de knop aan 1 lamp, set lampen of ruimtes(s). Die knop bedient enkel de die. Als je dat met meerdere wil doen moet je bv Niko powered by Hue nemen. Die denk ik bv te nemen voor mijn living. Veel verschillende lampen die ik afhankelijk wil bedienen.
Je vervangt een bestaande dimmer door een andere, dus dat lijkt me niet nodig.
Ok vandaag de icasa dimmer gekoppeld... enkele positieve zaken maar zeker ook negatieve
Eerst aangesloten op lamp naast de hue bridge.. alles werkt perfect.
Vervolgens de dimmer aangesloten in de zekeringkast maar nog zonder schakelaar.
Alles werkt nog steeds perfect, ik kan de lampen bedienen met de hue app.
Nu komt het
Met de drukknop werkt het echter NIET met 24V DC puls !
Bij test eens een puls gegeven van 230V AC en dan werkt alles wel.
Op de schakelaar staat vermeldt dat deze een puls nodig heeft van 87 tot 230 V
Conclusie is dus dat de schakelaar 24V AC nodig heeft en geen 24V DC
Probleem hierbij is dat al mijn schakelaars reageren op 24V DC !!!!!!!!
Maw ik ben gesjost !
Wat nu?
Ik zie wel een mogelijke oplossing maar die is echt niet proper ! (zowel DC als AC op de kabel steken (= bv 2 aparte aders gebruiken, maar die lopen door dezelfde kabel)
Dus chr1st0f, hoe ga jij dit oplossen?
Verder dan de rest alleen maar positief..
Alleen wat ga ik nu doen?? houden? niet houden? vervangen door lampen is ook een oplossing maar dan kom ik eigenlijk op hetzelfde uit maar duurder, tis te zeggen, ik kan de lampen bedienen via de hue app enzo, maar niet via de schakelaar
Of dan toch de lampen niet slim maken?
Not sure allemaal
Ik hoop dat jullie met een fix komen, die wel proper is
Nu komt het
87V ? Op de schakelaar bij de A1/A2 stuurcontacten staat duidelijk 8-230V met daarachter een indicatie GELIJK (streep) of WISSEL (krul) spanning.
Dus euh...draai ne keer om ? A1 = + en A2 = - (groot verschil bij gelijkspanning....)
